[O1] Wymiana osłony przegubu wewnętrznego
  • marcinp250
    • 63
    Mam poważny problem z odkręceniem śruby półosi (prawe koło), proszę o poradę w jaki sposób można ją odkręcić bez dużych zniszczeń, klucz nie wytrzymuje;/
    Może potraktować ją przecinakiem, lub palnikiem. Odkręcam ją ponieważ muszę wymienić osłonę przegubu.
    Czy możliwa jest wymiana osłony przegubu wewnętrznego bez demontowania półosi z piasty?
    Jak określić czy przegub, łożysko koła nie wymaga wymiany?, ponieważ przy buksowaniu kół zima/lato z prawej strony dochodzą dziwne odgłosy coś jak by skrzypiąca sprężyna, auto nie posiada ASR (Octavia 1, 1998r, 1,8l AGN)
    Czy ktoś ma jakiś pomysł..
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      nie ma mozliwości wymiany bez demontażu półosi ( zwłaszcza z prawej strony). za słaby masz klucz.
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • krzysiek13
        • 1155
        Solidny, markowy klucz, potężna przedłużka lub udar i wszystko jest do odkręcenia.
        Octavia
        • Tomek_dx
          • 398
          Podjedź na wulkanizację ale dla TIR'ów To nie żart! Kiedyś miałem problem z odkręceniem tej nakrętki w 10 letnim VW. Podjechałem a koleś wytoczył na kółkach potężny pneumatyczny klucz który wyglądał jak działo Założył nasadkę i nakrętka puściła. Potem dokręciłem już ją mocno ale z umiarem podjechałem do domu na kanał i półoś wyszła bez problemów. Oczywiście wcześniej dużo WD40 i oczyść gwint z rdzy.
          Tomek
          • marcinp250
            • 63
            Pewnie tak zrobię, gwint oczyściłem, WD zalałem, pewnie pojadę do na wulkanizację, jeśli sam jej nie dam jej rady
            • przemek77
              • 100
              nie masz ASR ale coś podobnego do tego, przy buksowaniu kół załącza sie abs
              Octavia 1,8 20V
              • zepter00
                • 2304
                Raczysz chyba żartować?! :shock: :lol:
                • marcinp250
                  • 63
                  dzwięki
                  Te dzwięki to nie objawy ABS,, całkiem inne odgłosy,, raczej stawiam na mechanizm różnicowy, ale nie jestem 100% pewien. Dzisiaj udało mi się wymontować przegub ale wstępne oględziny nie nasuwają konstruktywnych wniosków;/ sam nie wiem co to może być ,,
                  może ktoś pomoże??
                  • s1
                    • 185
                    Kolego a może masz poprostu ten system bodajże na Dsc ja go odkryłem na lodzie w tym roku w momencie buksowania kół słychać chrupotanie w kole , powyżej 20km/h ustaje.Posukaj na forum
                    • przemek77
                      • 100
                      dokładnie jak pisałem masz coś na wzór ASR, kiedy koła buksują załącza sie przyhamowując koło które straciło przyczepność. Jak zaczyna działać występuje chrobotanie, skrzypienie czy jak to zwał.
                      Mam ten sam silnik, to chrobotanie też mam i tak musi być!!! wiec jeden problem masz z głowy na 100%
                      Octavia 1,8 20V
                      • marcinp250
                        • 63
                        ASR
                        Dzięki za porady ,, coś szukałem na ten temat muszę po nr rozszyfrować co to jest za system,,zawsze to mniej problemów
                        • amigo
                          • 48
                          Re: ASR
                          Zamieszczone przez marcinp250
                          EDS-Elektronische Diferenzial Sperre.
                          • mariush19
                            • 644
                            Mam pytanie, czy uszczelka co jest tam na flanszy przegubu wewnętrznego to jest jedyne uszczelnienie połączenia przegub-skrzynia? trochę mi poci się i nie wiem czy trzeba tą uszczelkę wymienić czy jest tam także uszczelniacz. W etce nie widzę uszczelniacza
                            • 4tech
                              • 4247
                              Sorki trochę za OT :wink: ale mała podpowiedź dla: mariush19
                              Uszczelniacz jest tylko po to, żeby smar z przegubu się nie wydostawał.
                              Ostatnio zmieniałem przeguby wewnętrzne, i uszczelki miałem w komplecie.
                              Możesz sobie śmiało ją samemu dorobić, ale nie ukrywam, że później z jej ułożeniem jest trochę kłopotów... Dobrze trzeba przegub oczyścić z tego smaru, uszczelkę jakoś przykleić i poskładać wszystko do kupy.
                              W moim wątku znajdziesz fotki z wymiany przegubów, a tam jak wygląda sama uszczelka
                              • mariush19
                                • 644
                                Ok, dzięki zaraz tam zajrzę i oblukam co i jak
